Страница 9 из 14
Re: Головной свет
Добавлено: 02 дек 2012, 01:49
marlboro89
rudy писал(а):
marlboro89 писал(а):85-75W
Возросший в полтора раза ток может плохо отразиться на живучести выключателей света.
когда это он ещё отразиться и отразиться ли вообще!?зато щас всё прекрасно работает и прекрасно светит :!:
Re: Головной свет
Добавлено: 02 дек 2012, 09:13
marlboro89 писал(а): когда это он ещё отразиться и отразиться ли вообще!?зато щас всё прекрасно работает и прекрасно светит :!:
Скоро, очень скоро. На бывшей машинке предхоз так сделал, выгорело всё что можно - подрулевой, обычный выключатель, клемма под выключатель, клеммы под лампы...
В общем разгрузочное реле ставь, и будет тебе счастье! Заодно и напряжение на лампах на вольт-другой повысится. Чтоб выключатель включал не сразу лампочки, а релюхи, которые напрямую питаются с аккума (ну конечно не совсем напрямую, через пердохранители). Не знаю, доходчиво рассказал, или не очень, но смысл такой.
Re: Головной свет
Добавлено: 02 дек 2012, 16:55
marlboro89
дык ведь именно так и сделал :) :!: просто забыл это описать :Dи фары кстати стали ярче светить после того как релюшки повесил с предохранителями
Re: Головной свет
Добавлено: 20 янв 2013, 16:51
ASHOT
Всем привет.Устал ездить без света.Поменял фары,лампы-не горит.Дай думаю напряжение померяю.Померил-ближний 6 вольт,дальний 9,5 вольт.Куда делось всю голову сломал.Решил реле поставить,а оно не срабатывает,6 вольт не хватает.Подскажите где искать.Машина 1997г.в.,3,0л.Заранее спасибо.
Re: Головной свет
Добавлено: 20 янв 2013, 17:05
Видимо пригорели контакты на переключателе, померь на входе и выходе выключателя. Нужно разобрать и почистить контакты, смазать. Удачи!
Re: Головной свет
Добавлено: 20 янв 2013, 17:12
ASHOT
Спасибо,будем искать.
Re: Головной свет
Добавлено: 27 фев 2013, 20:56
ASHOT
Всем привет.Разобрал переключатель,ничего такого страшного там не увидел.Контакты почистил,собрал обратно,поставил на место-результата ноль.На него приходит и с него уходит нормально.Такое чувство,что между переключателем и фарами что то стоит-какое то реле.На фишке фары при выключеном свете на на всех трех контактах масса,а включаешь свет все как и было-+ 6 и+10в.И еще в переключателе стоит термопара и она замкнута.Оно так и должно быть?
Re: Головной свет
Добавлено: 27 фев 2013, 23:22
ASHOT писал(а):Всем привет.Разобрал переключатель,ничего такого страшного там не увидел.Контакты почистил,собрал обратно,поставил на место-результата ноль.На него приходит и с него уходит нормально.Такое чувство,что между переключателем и фарами что то стоит-какое то реле.На фишке фары при выключеном свете на на всех трех контактах масса,а включаешь свет все как и было-+ 6 и+10в.И еще в переключателе стоит термопара и она замкнута.Оно так и должно быть?
Какой именно переключатель разобрал? Который включает свет-габариты, или переключает дальний-ближний?
Re: Головной свет
Добавлено: 01 мар 2013, 13:02
ASHOT
Переключатель габариты-ближний.
Re: Головной свет
Добавлено: 01 мар 2013, 19:05
ASHOT писал(а):Переключатель габариты-ближний.
Ну после этого переключателя идёт на переключатель дальний-ближний. Сопротивление ещё можно померять. Можно просто контакты закоротить на клемме, в обход выключателя, и проверить. Когда я на старом бегемоте спалил переключатель габариты-свет, мне Дима спаял три клеммы и другой выключатель на проводах, клеммы воткнули в клеммы от старого переключателя и я доездил до продажи авто
