Страница 4 из 8
Re: Бензонасос
Добавлено: 05 июн 2012, 00:44
Erosha
Как я понял у тебя старый вариант, без колбы. Обратный клапан оставь, хуже не будет. Сеточек нашенских под 45 не встречал, видимо их и не существует. А с резинкой такие дела : можно вырезать из листа бензостойкой резины ... но пока я резал, примерял и т.д. родная резинка лежала на солнышке, когда пришло время собирать решил ещё раз её посмотреть и ... чудеса ... она стала идеально ... видимо на солнышке высохла и села. И самое главное, найглавнейшее - без водки даже не подходи к баку, прием минимум 300 гр. иначе ничего не получится. Проверено на себе ... К стати, при прошлой замене насоса потерял стопорную скобу от топливопровода, сорвало его ... на дороге ессстессно ... сколхозил из алюм проволоки 4 мм. Так вот вчера нашел эту скобу, почему то в бардачке моего Рено ... Но в тот раз количество было значительно больше 300 гр.
Удачи
Re: Бензонасос
Добавлено: 05 июн 2012, 02:05
Сеточку сейчас съездил в ночной, посмотрел. От ВАЗ 21213-21214 под 45 градусов. На выход пошёл через отдел УАЗ-КАМАЗ. Резиновых колец масло-бензостойких там полно, цены от 12 руб до 40. Но не знаю точного диаметра.
Erosha писал(а):без водки даже не подходи к баку, прием минимум 300 гр. иначе ничего не получится
Одобрям
Тока доза - строго индивидуальна! А то вчера гнул лобовое стекло другу на лодку, а узнал об этом только сегодня
, после звонков с благодарностями
. Надо сходить, посмотреть.
Стопорные скобы топливопровода, которые даются к новому топливному фильтру не годятся?
Re: Бензонасос
Добавлено: 05 июн 2012, 08:02
Со скобочками - как и написал Дима, они же идут с бензофильтром в комплекте. Старые скобки при замене надо не выкидывать, а вешать рядом на этот же фильтр как запасные. В багажнике рено им делать нечего.
С магазинами сейчас буду смотреть и думать, на ком добраться, магазин запчастей от меня 5 км, место ремонта 15, и ещё утром надо в одно место съездить, а авто так невовремя сам своими руками разобрал. Причём в городе только легковые запчасти, ближайшие грузовые на горьковке, в другую сторону 10 км
С обратным клапаном - без него насос можно будет опустить ниже и повернуть. С ним новый насос встанет на 1-1.5 см выше старого, грубо пять литров бензина превратятся в балласт. Руки чешутся выкинуть и сделать нормально.
Re: Бензонасос
Добавлено: 05 июн 2012, 09:38
Erosha
У меня не такие, на баке - это П-образные плассмассовые скобы, вставляются в штуцер. По идее, вообще не должны выпадать ... А к Рено я в тот день совсем не подходил ... загадка. Опять же снимал и ставил бак на земле (по моему писал об этом), один, помошники только наливали и закуску делили ... все могло произойти.
Re: Бензонасос
Добавлено: 05 июн 2012, 09:44
Erosha
Насчет дозы - согласен ... НО ... машины у нас не маленькие и мы ребята не слабые !
Утром звонили со стоянки, благодарили за карбюратор на копейке, теперь заводится, говорят вчера делал ... НЕ ПОМНЮ ... но ведь работает ...
Re: Бензонасос
Добавлено: 05 июн 2012, 20:56
В общем, отчитываюсь. В двух словах - всё плохо, чёрная полоса продолжается.
Докупил фильтр, резинки, хомутики, кусок шланга, собрал всё нормально, выкинув клапан, всё работает, всё ездит. Точно также, как и ехало до этого. До половины газа нормуль, свыше половины не едет. То есть насос я менял зря.
Ну и помимо этого обломы, в момент ремонта у друга, у которого эстакадой воспользовался, комп накрылся, пришлось чинить, сейчас с ним вожусь. Не считая вчерашних расстройств, но это отдельная тема.
Re: Бензонасос
Добавлено: 09 июн 2012, 22:40
Зависал два дня у Димы на даче, ковырялись с машиной. Появились новые ошибки бедной смеси, ошибки лямд и ещё что-то (Дима вернётся оттуда, напишет коды подробнее). После чистки датчика массового расхода воздуха очистителем карбюратора двигателю вернулась прежняя резвость, нажимаешь тапочку и вдавливает в сидение, и ошибки пропали (кроме ошибки распредвала). Бензонасос был не при делах. Всёже до замены бензонасоса нелишне посмотреть давление в рампе, чтоб не менять исправные детали на такие же исправные.
Также в процессе ремонта само по себе починилось моргание лампы подушки, причём как это произошло мы не поняли. Передёргивали многие раъёмы, и добавили лампу непристёгнутого ремня, связанного с подушками ничего вроде не трогали. Но машина после заводки стала издавать непонятный писк. Всёже она живёт своей жизнью.
Также Дима починил привод печки, и многое по электрике, попозже отчитаемся о проделанном ремонте.
Re: Бензонасос
Добавлено: 24 авг 2012, 01:14
ребят, у меня снова беда, менял себе бензонасос первый раз на аналог от фокуса что ли, и зависла у меня стрелка на уровне топлива, сначала не придал значения пока не заправился, смотрю стоит на месте, через несколько дней мне попался оригинальный насос в сборе, взял т.к. грешил на дут, а хрен там, поменял - беда осталась, не в датчике дело, что может быть? что то с проводкой? где и как начать искать решение?
Re: Бензонасос
Добавлено: 24 авг 2012, 01:21
eternal писал(а):ребят, у меня снова беда, менял себе бензонасос первый раз на аналог от фокуса что ли, и зависла у меня стрелка на уровне топлива, сначала не придал значения пока не заправился, смотрю стоит на месте, через несколько дней мне попался оригинальный насос в сборе, взял т.к. грешил на дут, а хрен там, поменял - беда осталась, не в датчике дело, что может быть? что то с проводкой? где и как начать искать решение?
На моторкрафтовский менял? Если так то странно он со всеми "потрохами" идёт.У меня тоже "шалит" уровень,там износ какой то хрени пластмассовой идёт по которой поплавок ходит.
Re: Бензонасос
Добавлено: 24 авг 2012, 11:32
даже на фордовский, дело получается не в датчике, на старом то же самое ведь было, получается какие то контакты может подзасорились
