Страница 4 из 5
Re: O/D off
Добавлено: 07 дек 2011, 21:25
Впрочем, со своей машиной каждый свободно может делать что хочет
Каждый танцует как может. Кто ж такую вумную сказал. Чем отличаются от карбюраторов, только впрыском.
Это с точки зрения экологии и экономии топлива. Что лучше мотору и АКПП - там ни слова
Вот и ВСЯ картина. Только после первогоже капремонта, чел ВСЕГДА, меняет своё мнение и Я не исключение.
Re: O/D off
Добавлено: 07 дек 2011, 22:07
alex20051983
Масло заливал как и написано на щупе Mercon 5. Что до этого было залито ,я не знаю! Но когда брал авто в богажнике валялась "початая" бутылка Mobil ATF!
Когда начинает моргать O/D off, Коробка начинает не сильно дергать когда переходит с 1 передачи на 2 и на оборот с 2 на 1 ! Ну и соответственно пропадает 4 передача!
Теперь подожду когда снова загориться ошибка ,и снова поеду на диагностику! А вскрывать короб ой как не хочеться,тем-более если в поддоне я ничего не обнаружил!
Re: O/D off
Добавлено: 08 дек 2011, 11:58
alex20051983 писал(а):Масло заливал как и написано на щупе Mercon 5. Что до этого было залито ,я не знаю! Но когда брал авто в богажнике валялась "початая" бутылка Mobil ATF!
Выше я говорил, что масло должно быть американское или канадское, именно изготовлено там, если другое то будет такой результат. Если точно не переключается на 4-ю, в ремонт. Удачи!!!
Re: O/D off
Добавлено: 03 фев 2012, 22:56
Дикий
yavlad писал(а):
На меня посмотри,
, я хоть не блондинка, но - завёл, коробас попереключал, обороты упали и поехал потихонько, не больше 2000 оборот/мин. до прогрева. И так 6,5 лет. Инжекторные двигатели не требуют такого прогрева как карбюраторные. Впрочем, со своей машиной каждый свободно может делать что хочет
Я прогреваю, пока стрелка температуры охлаждающей жидкости достигнет красной черты (NORMAL).
А есть еще на форуме ,кто при минус 30 не прогревает движок, как это делает
yavlad?
Все ли прогревают, пока печь заработает?
yavlad, АКПП при старте попереключаешь для надежности?
Re: O/D off
Добавлено: 04 фев 2012, 21:27
Дикий писал(а):[yavlad, АКПП при старте попереключаешь для надежности?
С АКПП обязательно ! По несколько раз. Но, не надо утрировать. При минус 30, или даже -10, не прогреть - не видно будет куда ехать. Стекла моментально замерзнут. Все должно быть в меру.
Re: O/D off
Добавлено: 07 фев 2012, 18:03
сергейg
В сибири живу виндстар для меня это сплощ. проблема ,но только не мороз-заводится :!: только предварительно перед запуском газульку топаю...замерзающие стекла ни перед разогревом ни после -отсутствуют...
Re: O/D off
Добавлено: 07 фев 2012, 20:10
сергейg писал(а):В сибири живу виндстар для меня это сплощ. проблема ,но только не мороз-заводится :!: только предварительно перед запуском газульку топаю...замерзающие стекла ни перед разогревом ни после -отсутствуют...
Из этого я понял, что живешь в сибири и винстар - проблема, а дальше извини не могу врубиться....
Re: O/D off
Добавлено: 07 фев 2012, 20:27
сергейg
Стекла замерзающие до непрогляда ни разу не видел... в любой мороз..
Re: O/D off
Добавлено: 07 фев 2012, 20:29
сергейg
заводится в любой мороз изумительно...
Re: O/D off
Добавлено: 07 фев 2012, 22:41
Дикий
сергейg писал(а):Стекла замерзающие до непрогляда ни разу не видел... в любой мороз..
сергейg писал(а):заводится в любой мороз изумительно...
сергейg, тогда в чём виндстар тебе проблема?
