Страница 4 из 9
Re: АКПП пробуксовывает
Добавлено: 24 ноя 2012, 11:40
eternal писал(а):aleksandr слушай, щас вот еще на горячую решил проверить уровень масла, а на щупе масло с пузырьками, их немного но явные, на заглушенном моторе их нет, что это значит? пенится?
Или пенится, или вода. От воды пузырьки другие. Но ни тех, ни других быть не должно
Добавлено: 24 ноя 2012, 20:58
ясень пень, а от чего? фильтр плохой или воздух подсасывает? еще я масло никак не могу по нормальному померить, вытираю щуп, опускаю, достаю, а он с обех сторон выше допустимого в масле, и какой вывод? дофига масла или щуп трется о стенки и все с собой выгребает?
Добавлено: 24 ноя 2012, 21:19
eternal писал(а):ясень пень, а от чего? фильтр плохой или воздух подсасывает? еще я масло никак не могу по нормальному померить, вытираю щуп, опускаю, достаю, а он с обех сторон выше допустимого в масле, и какой вывод? дофига масла или щуп трется о стенки и все с собой выгребает?
На работающем моторе и хорошо прогретом надо замер делать
Добавлено: 24 ноя 2012, 21:35
Raoul Duke писал(а):На работающем моторе и хорошо прогретом надо замер делать
знаю, про это и говорю, так и делаю, поеду попробую подслить и померить
Добавлено: 26 ноя 2012, 12:40
теперь такой вопрос, немного не по теме опять, но нужный, в гур я себе заливал такое же масло motorcraft mercon V, решил понюхать, оно оказалось тоже паленым, почти как и в коробке, вопрос в том должно ли масло в гуре вообще терять свой запах, там же вроде никаких нагрузок нет, если так, то получается я попал на подделочное масло?
Добавлено: 03 дек 2012, 18:17
ну так кто что подскажет? какие мнения?
Добавлено: 04 дек 2012, 11:19
eternal писал(а): получается я попал на подделочное масло?
Похоже, что да. В USA машины нужно заливать USA масло !!!!
Добавлено: 04 дек 2012, 11:34
так масло ведь и пришло оригинал мотокрафт XT55QM, то что в книге прописано, а выходит либо подделочное, либо еще что, если бы дело было не в масле, в гуре то оно бы должно было сохранить свой запах?
Добавлено: 04 дек 2012, 15:57
yavlad писал(а):eternal писал(а): получается я попал на подделочное масло?
Не вводи народ в заблуждение.
Что тогда заливать в ЗАЗ подсолнечное масло?
Добавлено: 09 дек 2012, 20:41
andrey
ребят подскажите пожалуста.с моей коробкой тож не все в порядке.бывает включаешь драйв есть хоть и не сильный но удар а иной раз его нет? и еще при езде отпустишь газ потом нажимаешь обороты прибавляются до трех тыщ а она не едет после трех схватывает и опять едет че может быть???? масло менял недавно стружки небыло не на магните ни в масле.может у кого было аналогичное????????
