АКПП пробуксовывает
Re: АКПП пробуксовывает
eternal писал(а):aleksandr слушай, щас вот еще на горячую решил проверить уровень масла, а на щупе масло с пузырьками, их немного но явные, на заглушенном моторе их нет, что это значит? пенится?
Или пенится, или вода. От воды пузырьки другие. Но ни тех, ни других быть не должно ;)
ясень пень, а от чего? фильтр плохой или воздух подсасывает? еще я масло никак не могу по нормальному померить, вытираю щуп, опускаю, достаю, а он с обех сторон выше допустимого в масле, и какой вывод? дофига масла или щуп трется о стенки и все с собой выгребает?
eternal писал(а):ясень пень, а от чего? фильтр плохой или воздух подсасывает? еще я масло никак не могу по нормальному померить, вытираю щуп, опускаю, достаю, а он с обех сторон выше допустимого в масле, и какой вывод? дофига масла или щуп трется о стенки и все с собой выгребает?
На работающем моторе и хорошо прогретом надо замер делать :geek:
Raoul Duke писал(а):На работающем моторе и хорошо прогретом надо замер делать :geek:
знаю, про это и говорю, так и делаю, поеду попробую подслить и померить
теперь такой вопрос, немного не по теме опять, но нужный, в гур я себе заливал такое же масло motorcraft mercon V, решил понюхать, оно оказалось тоже паленым, почти как и в коробке, вопрос в том должно ли масло в гуре вообще терять свой запах, там же вроде никаких нагрузок нет, если так, то получается я попал на подделочное масло?
ну так кто что подскажет? какие мнения?
eternal писал(а): получается я попал на подделочное масло?
Похоже, что да. В USA машины нужно заливать USA масло !!!! :x
так масло ведь и пришло оригинал мотокрафт XT55QM, то что в книге прописано, а выходит либо подделочное, либо еще что, если бы дело было не в масле, в гуре то оно бы должно было сохранить свой запах?
Не вводи народ в заблуждение.
Что тогда заливать в ЗАЗ подсолнечное масло? :lol:
andrey
автомобиль: ford windstar 3.0 1997
Сообщение andrey »
ребят подскажите пожалуста.с моей коробкой тож не все в порядке.бывает включаешь драйв есть хоть и не сильный но удар а иной раз его нет? и еще при езде отпустишь газ потом нажимаешь обороты прибавляются до трех тыщ а она не едет после трех схватывает и опять едет че может быть???? масло менял недавно стружки небыло не на магните ни в масле.может у кого было аналогичное????????
