Страница 4 из 5
Re: Сливаем антифриз
Добавлено: 20 окт 2013, 23:28
Петр
spro писал(а):.......Система удаления воздушной пробки мне на этом авто совсем не понравилась.....
Подскажите,пожалуйста, что это за система такая? И как удалять воздушную пробку?
Спасибо!
Добавлено: 18 окт 2014, 22:51
sanekvin
Я вот вчера промыл систему на зиму, решился.
Диистилированная вода 15 л + 1.5кг лимонной кислоты 500гр на 5 литров смешал и заливал, и последняя банка 5 литровая и всё промыла наконец , сидел прогревал на улице часа 2-3 повыходило дряни всякой ужас. но всёравно сам радиатор в ржавчине внутри, клапанн если снять видно.
вот тут залил антифриз просмотрев и прошюпов все патрубки вроде всё норм залил. СЕгодня проехав 40 км домой доехал чувствую запах антифриза , у дома смотрю льется норм так, под капот спереди сухо, а сзади всё заливает, искал искал в итоге увидел что дырки пошли в тройнике от печки я так понял , матов сложил. Завтра буду снимать пытатся его и искать новый.
Добавлено: 19 окт 2014, 00:03
sanekvin писал(а):Я вот вчера промыл систему на зиму, решился.
Со старыми вещами надо аккуратней.
Добавлено: 19 окт 2014, 13:43
sanekvin
вернулся в строй, помог тройник от сантехники и металопластик
Добавлено: 08 янв 2016, 12:09
господа поддерживаю вопрос
Сообщение Петр » 20 окт 2013, 23:28
Спасибо!
Добавлено: 10 янв 2016, 17:59
igor777
ставь машину (жопа ниже морда выше) потихоньку заливаешь!!! можешь выкрутить датчик темпер. каторый возле термостата тоже помогает.
Добавлено: 21 янв 2016, 10:24
вчера сделал как написано выше но даже капли не удалось залить датчик температуры выкручивалта тосол
и все равно на поворотах начинает дуть горячий воздух а так при езде по прямой теплый дует
Добавлено: 24 янв 2016, 15:24
парни что посоветуете
Добавлено: 26 янв 2016, 16:05
igor777
xoom писал(а):парни что посоветуете
дима объясни что случилось
Добавлено: 26 янв 2016, 22:56
всем привет
ну уобщем ситуация такаая
недавно менял антифриз (не помню скока слил и скока залил)
теперь ситуация такая при движении в перед пофиг с какой скоростью дует в перед теплый ветерок ( ну например на лобач)
а при повороте ! начинает дуть огненный ! воздух и ка только машинка опять вырввнивается опять теплый
следовательно воздух в радиаторе печкми(,?)
несмог вгнать как вы описыывали
как сделать чтоб пробка ушла?
