Страница 3 из 6
Re: Давдение масла
Добавлено: 07 май 2010, 21:58
rudy писал(а):Всё так. Просто меняй почаще. Движки эти грязные.
Планирую менять каждые 2-3 тысячи пока движок чище не станет.
так и не нащёл где стоит датчик давления масла
Re: Давдение масла
Добавлено: 07 май 2010, 22:16
ford писал(а):Планирую менять каждые 2-3 тысячи пока движок чище не станет
Я тоже где-то так и планировал. Тем более после промывки.
Re: Давдение масла
Добавлено: 10 авг 2010, 22:54
Сегодня загорелась лампочка давления масла. Горит, сука, так ярко!
И не гаснет. Загорелась после кикдауна. Масло прозрачное, уровень чуть завышен. Что делать?
Пошел искать датчик давления.
Re: Давдение масла
Добавлено: 11 авг 2010, 15:58
rudy писал(а):Сегодня загорелась лампочка давления масла. Горит, сука, так ярко!
если заглушить и постоять немного гаснет, то проблема как у меня валенок на маслоприёмнике оказался.
Re: Давдение масла
Добавлено: 11 авг 2010, 17:59
ford, спасибо! Не гаснет вааще гадина! Мне давно нужно снять поддон (сильно помят), но отпугивает ценник прокладки (1000-2200 руб). В общем: скупой платит дважды или вааще не платит
А датчик нашёлся на стыке двигателя (3.0) и коробки прямо под "хоботом", рядом со щупом АКПП. Вроде - исправный. И проводка тоже.
Re: Давдение масла
Добавлено: 11 авг 2010, 23:48
Дим, если проводка к датчику в норме, попробуй выкрутить датчик и на секунду завести - таким образом проверишь, качает ли масляный насос. Если при заводке не хлынуло масло, ставь на прикол и больше не заводи, если хлынуло - попробуй найти механический датчик и померять давление. В любом случае это опасный признак.
Re: Давдение масла
Добавлено: 12 авг 2010, 00:00
Угу. Жду напарника (чтоб кто нибудь завёл-заглушил). Пока все в разъезде.
Датчик выкрутил, резьба там 1/4 дюйма (водопровод, пневматика). Есть у меня такие штуцера - можно присоединить манометр. Заказал новый датчик и фильтр.
Пребываю в состоянии лёгкого шока. Убил столько времени на это уё...авто
Re: Давдение масла
Добавлено: 12 авг 2010, 00:09
Зачем напарник? Достаточно стартер провернуть, провод выведи и всё. там надо то оборот колена сделать, будет понятно течёт или не течёт. Заводить даже не надо, можешь провод высоковольтный снять.
Ну и сильно не расстраивайся, двигатель перебирается. Или меняется. Гемор конечно, и деньги, но кому сейчас легко...
Re: Давдение масла
Добавлено: 12 авг 2010, 00:26
Пойду покручу (всё равно не усну, поганое настроение).
Датчик, кстати, без опознавательных знаков, номеров и т.д.
Плюс подаётся на лампочку, с лампочки провод идёт на датчик, а датчик замыкается на землю (когда нет давления). Как в каменном веке! Никаких комьютеров и систем динамического контроля
Re: Давдение масла
Добавлено: 12 авг 2010, 00:29
Дык автомобиль прошлого века, чтож ты хотел
Ты кстати электросчётчики Меркурий обманывать не умеешь?
