Страница 3 из 7
Re: Рычаги передние!
Добавлено: 25 янв 2012, 23:15
Дикий
SergeBrest писал(а):на Exist номер 1F2Z3078AA тоже есть, и тоже Ford
- за 180$
На
http://www.autodoc.ru 1F2Z3078AA фордовские от 3 467 до 7 678 руб. Аналог от SH Auto Parts всего за 1 469 руб.
Ermak писал(а): где можно заказать в Москве с доставкой в Смоленск!?
Ermak, если что в Смоленске на Краснинском шоссе есть офис АВТОДОК. А так у них во многих городах свои офисы.
Добавлено: 26 мар 2012, 14:23
Dimatol
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался... Меняются ли на 95г. сайлентблоки передних рычагов отдельно или только весь рычаг в сборе? А то шаровая ок, а резинки у подрамника ходуном ходят...
Добавлено: 26 мар 2012, 15:31
Меняются. Я ставил такие:
viewtopic.php?f=18&t=33&start=10#p381
Если забить в Экзист эти номера, то вылезет ещё куча аналогов.
Добавлено: 26 мар 2012, 22:55
Dimatol
Спасибо! Только экзист под этим номером уже не находит, проще искать по Raybestos 565-1093, тут и не только экзист... В Академии утверждали, что надо брать весь рычаг в сборе...2700рэ против 250 за сайлентблок... У Вас на фото сайлентблоки с металлической внутренней втулкой, а у меня на рычагах стоят, похоже, с обычными резинками, может поэтому и развалились... знать бы какие какие... Да и еще интересно, получится ли их снять не снимая рычаг? Внешне все выглядит легко, болты там совсем свежие у меня.. А вот рулевые наконечники сразу не смог открутить, залил вэдэхой, хотя у меня на внутренних тягах есть и шлицы под ключ... получается, что тоже разные бывают...
Добавлено: 27 мар 2012, 02:14
В том отчёте писал номера деталей, которые сам ставил. После поиска этих деталей, остались на бумажках номера десятков аналогов. А бумажки эти давно уже про... не знаю куда дел
Резино-металлический сайлент там один, ставится в основании рычага, крепится к раме. Вот он, как говорят продавцы, "не меняется, идёт вместе с рычагом". Врут. Он легко меняется. Правда, рычаг надо будет снимать. Кстати, Raybestos 565-1093 - это профессиональная серия, гарантия на этот сайлент 24 т.миль или 2 года (против 12 т.миль или 1 года у Форда).
Остальные сайленты - резиновые. Часто встречается полиуретан. Полиуретан мне показался жёстким, в следующий раз поставлю резину.
Поищи сайленты на
http://www.rockauto.com/catalog/raframecatalog.php (там есть номера с картинками). Номера забей в поиск Экзиста. Может, таким способом найдёшь то, что тебе хочется.
P.S. Тёзка, перейдём на "ты". Мы же на автофоруме, а не в питерской пивной.
Добавлено: 27 мар 2012, 22:05
Dimatol
Спасибо за сайт... удобно и с картинками, только английский надо переучивать...) А обязательно весь рычаг снимать? так выпрессовать-запрессовть не получится? а то в подвеске как обычно, болтов мало, но каждый за десять сойдет....особенно на шаровых... Мне как-то на сервисе так даже поленились раскручивать стойку стабилизатора, разрезали и сварили, умники, блин...правда на опеле...
Добавлено: 27 мар 2012, 22:40
Dimatol писал(а):А обязательно весь рычаг снимать? так выпрессовать-запрессовть не получится?
Наверно, это зависит от инструмента. У меня для выпрессовки-запрессовки только кувалда и тиски. Поэтому я снимал рычаг.
Добавлено: 27 мар 2012, 22:52
Димон
Да вроде бы есть
http://www.canada-motors.ru/?code=01059#title , думаю всю подвеску перетряхнуть, rudy подскажи пожалуйста чего еще можно заранее приобрести (пока хороший магазин будет под боком) что 100% будет под замену?
Добавлено: 28 мар 2012, 11:39
Ух ты, одни Димки собрались! Хоть желание загадывай
Из того, что мне попадалось: сайлентблоки рычагов внутренние (к раме) и резиновые втулки рычагов внешние (рычаг к продольной тяге). Остальные были в приличном состоянии. Заменил "на всякий случай". Всё равно всё разбирал: менял ступичный подшипник, перебирал опорные подшипники стоек, менял рулевую тягу с пыльником, пыльник ШРУСа и т.д. Цена новых сайлентов не велика, работа по замене не сложная. А так хочется ездить на машине, где ничего не гремит, не стучит, не болтается! В не очень хорошем состоянии были верхние опоры стоек. Посчастливилось купить оригинальные по 625 руб. Поставил, пропал стук на кочках и ямах.
Хочу заменить резиновые втулки подрамника (агрегатной рамы). Сильная вибрация от двигателя и дороги передаётся кузову. В салоне гул такой, аж уши закладывает
Не знаю, поможет ли?
В этом году хочу перебрать заднюю подвеску. Уже купил сайленты задней балки (2 шт. по 1300 руб), втулки стабилизатора и аммортов надеюсь подобрать от чего-нибудь
Добавлено: 06 апр 2012, 22:38
У меня с прошлого года лежат, болты не могу найти.
Всмысле на балку.
