Страница 15 из 20
Добавлено: 18 окт 2014, 21:48
sanekvin
eternal писал(а):
sanekvin писал(а):Только вот на датчика фишка прямоугольная, а разьём на проводке круглая не воткнуть .
а тачка какого года? ты скорее всего датчик купил с более поздних выпусков
Дааа, я тут посмотрел по магазам и понял что не тот купил, не своего года. а так 1995
у меня тоже уже шаманили до меня новую полку под акум а вот под крепление корпуса нет крепления, приходится и подпвшивать за ГТЦ
вот фото как сейчас.
Добавлено: 22 окт 2014, 21:35
sanekvin
Датчик поставил 1 ошибку убрал, но 2 выходят всё же.
Подсосы могут влиять на po102 ?
po102 Низкий уровень выходного сигнала датчика расхода воздуха
po500 Нет сигнала датчика скорости автомобиля
Добавлено: 23 окт 2014, 22:22
sanekvin писал(а):Датчик поставил 1 ошибку убрал, но 2 выходят всё же.
po102 ошибка - может сохранилась от предыдущего фильтра, который стоял не штатный и т.д.... Нужно ошибку скинуть. Не скажу, скидывается ли простым снятием клеммы. Не лишним будет снять датчик расхода воздуха и промыть сольвентом или очистителем карбюратора, именно на нити брызгать но не тереть.
По датчику скорости если стрелка спидометра показывает скорость, то значит, надежда есть, что шестеренка целая. Нужно смотреть электрическую часть, разъемы в первую очередь, прозванивать. Нужно к электрику, не факт, что вышел из строя датчик. Удачи!
Добавлено: 25 окт 2014, 00:06
извиняюсь что не по теме.А что за акум стоит?Видно что не моторкрафт,но сидит как родной. :oops:
Добавлено: 27 окт 2014, 18:11
sanekvin
скорость показывает, но стрелка дергается вся но смотря по навигатору всё 1 в 1 скорость.
датчик воздуха уже снимал чистил
ошибки скидываю через сканер.
Подскажите, вот есть 1 датчик скорости он стоит под коллектором (отвечает за стрелку спидометра) верно ?
есть датчик турбиной скорости судя по канаде моторс стоит сбоку у левого колеса. все верно или лучше менять оба сразу.?
и да скажу с датчик входящего воздуха как поставил, авто и подругому ведет себя и прогревы стабильней стали и сама сбрасывать обороты стала :) раньше так не было
а акум такой брал в КАТОДЕ летом, цену не помню 4300-4500 что в этом районе
http://akbmag.ru/catalog/akkumulator-de ... 3x225.html
Добавлено: 28 окт 2014, 10:30
тот, который у колеса называется датчик входной скорости, который сверху - выходной скорости, стоит ли менять первый я хз, когда то я менял от делать нечего, стоил оригинал 35 баксов, менять не сложно, просто если не в нем дело, то что еще может быть даже предположить не могу
Добавлено: 29 окт 2014, 20:07
sanekvin писал(а):скорость показывает, но стрелка дергается вся но смотря по навигатору всё 1 в 1 скорость.
почитай здесь, не наша машина, но принцип тот же http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=87754
Добавлено: 14 ноя 2014, 14:20
yarik1977g
кто сталкивался... ошибка p1309. как провильно перевести.-это датчик положения распредвала,или пропуски в зажигании. двиг немного подтраивает свечи провода заменены. и p 0401 еще есть где копать? спасибо.
Добавлено: 14 ноя 2014, 18:39
1309 по пропускам зажигания что-то, а 1401 это датчик абсолютного давления
Добавлено: 15 ноя 2014, 15:53
yarik1977g
интернет выдает что 1309 связано с датчиком распредвала,а 0401 что то с егр. вопрос в том что если у кого то было, то как решили?
сегодня обнаружил что на датчике DPFE отсутствуют шланги.где посмотреть куда все это должно подключаться?
