Страница 11 из 16
Re: проблемы с холостыми ...
Добавлено: 26 июн 2016, 21:41
DIESELST
yavlad писал(а):Повышеные обороты могут быть из-за ак. батареи. Мозги машины повышают обороты, чтобы обеспечить заряд батареи.
Логично, чёрт.
Добавлено: 14 ноя 2016, 14:14
sanektx
С недавних пор тоже владею виндастар'ом 2000года 3 литра. Так вот меня тоже волнуют несколько вопросов. Один это обороты хх (коробка на P) - на прогреве около 1500, когда прогреется - 900-950. и второй -это расход 18л по городу в спокойном режиме. Думаю, возможно это связано, и с чего бы начать диагностику. Есть блютузный ELM327 obd сканер и доступ к гаражу с ямой. Буду рад дельным советам.
Добавлено: 14 ноя 2016, 18:58
ну так подключи свой сканер и посмотри ошибки - это перворе
второе -18 литров по городу даже в норм режиме это нормально
две тонны нужно таскать (ну если давление в шинах хорошее)
обрати внимание на датчик распред вала и на датчики кислорода на штанах...
Добавлено: 14 ноя 2016, 19:32
ЛЕОНИД
Всё как и у всех, у меня такое же поведение, и считаю это нормой. Зимой по городу апетит отменный.
По трассе от Москвы до Курска в 75 литров укладываю. Можно и поменьше, но терпелки не хватает и нога жмет на педальку.
Добавлено: 14 ноя 2016, 22:47
igor777
75 по трассе это много (если только тонну прешь) литров 40 с копейками (90-100 км/ч. 95 бенз.) это норма. резина стоит не по размеру 215/70R15. родная по табличке 205/70R15 с ней я думаю движку будет по легче, и расход тоже уменьшится
Добавлено: 15 ноя 2016, 11:51
sanektx
Пока что смотрел показания со сканера только с помощью смартфона и нескольких бесплатных программ. Понятно, что это баловство, но пока под рукой нет нормального ноута. Так вот никаких ошибок по двигателю не обнаружено. Показания обоих датчиков кислорода на холостых колеблются (по показаниям сканера) от 0,2 до 0,7-0,8 вольт , что по идее нормально. А вот насчет датчика распредвала, на что именно обратить внимание? И все же вопрос по холостым 900-950 это норма или все таки повышенные?
Добавлено: 15 ноя 2016, 12:02
DIESELST
Повышенные.
Добавлено: 15 ноя 2016, 22:29
У меня примерно 1300 на холодную и 850 на прогретой, расход такой же, так что не все у тебя плохо, особенно раз ошибок нет, но на всякий стоит снять промыть дмрв и клапан хх, проверить подсос воздуха
Добавлено: 16 ноя 2016, 23:40
sanektx писал(а):Пока что смотрел показания со сканера только с помощью смартфона и нескольких бесплатных программ. Понятно, что это баловство, но пока под рукой нет нормального ноута. Так вот никаких ошибок по двигателю не обнаружено. Показания обоих датчиков кислорода на холостых колеблются (по показаниям сканера) от 0,2 до 0,7-0,8 вольт , что по идее нормально. А вот насчет датчика распредвала, на что именно обратить внимание? И все же вопрос по холостым 900-950 это норма или все таки повышенные?
Не мешай машине работать, ведь нет ошибок!
Добавлено: 17 ноя 2016, 17:04
sanektx
eternal писал(а):У меня примерно 1300 на холодную и 850 на прогретой, расход такой же, так что не все у тебя плохо, особенно раз ошибок нет, но на всякий стоит снять промыть дмрв и клапан хх, проверить подсос воздуха
Спасибо, тоже думал над тем чтоб проверить регулятор хх, но пока все не удается найти время. пока буду так ездить.
