Верхние прокладки
Re: Верхние прокладки
Не поленился, посмотрел чертёж двигателя. Действительно, Юра не врёт, распредвал спрятан в блоке и при снятии головок не трогается.
http://ford-windstar.ru/faq/Ford_Taurus ... 94_RUS.pdf по ссылке мануал на тараса 86-94, шестикотловый двигатель там почти как на виндстаре. То есть клапана с поршнем не встретятся никак, можно расслабиться, большой беды не будет. То, что ошибок не выдаёт при таком расколбасе странно. А более банальной причины не может быть? Типа перепутанных проводов, сбившегося угла опережения зажигания, потерянного, забытого или порванного ваккумного шланга? Потерянного уголька или трещины в трамблёре? Если на снятие высоковольных проводов не реагирует я бы в первую очередь зажигание шерстить начал и ваккумные трубки.
Виндстара у меня не было, вблизи их смотрел только когда хотел купить, но что-то не сраслось с покупкой, поэтому советы даю только исходя из опыта общения с другими авто.
В Железке я обычно только ночую, честно говоря недолюбливаю этот городишко, про сервис в Кучино не слыхал. Слышал что где-то в Реутове по Тарасам сервис есть, а вот именно по виндстарам сервис, ещё и в железке - что-то мне сомнительно это, что такой даже в москве может быть. Виндстаров то раз-два и обчёлся, их на московский регион думаю чуть больше сотни живых и ездящих, сервис специализирующийся только, на них не выживет.
А вообще в Железке мне ни один Виндстар не попадался на глаза, Тараса ещё бывает раз в три месяца увидишь.
Надо внимательно проверить соединение всех трубок,у меня соскочила трубочка с клапана PCV на крышке задней головки,неделю мучился,двигатель колбасило,глох на светофорах как лохНикита писал(а):Вот послушал я его, "Крокодила" своего...![]()
Работает точно так , как будто не фурычат 1-2 цилиндра, "троит". На снятие одного свечного провода реагирует наплевательски, как троил, так и троит, без изменений. Юра вместе с мотористом высказывают предположения: промыть инжектор, попробовать поменять свечные провода, ещё там что-то... Уже пробовали менять катушку(не помогло), клапан отработавших газов(тоже не).
Дорогие форумчане, скажите мне вещее слово! По моим понятиям, так бывает, если при сборке сбить шаг цепи ГРМ, ведь они ж её освобождали, когда снимали головки? Или в Виндах как-то иначе??![]()
Свой автомобиль я обозвал Кабанчиком,стал подозревать ,что он обижается.
- Никита
- автомобиль: Форд Виндстар 95г. (может, и 94)
Форд Виндстар 2002 г. - Откуда: Москва
Нет, они, небось, не только по Виндстарам, но позиционируются на запросы по этим машинам, и на звонки всё подтверждают. И Винда я как-то в Железке видел!aleksandr писал(а): ... про сервис в Кучино не слыхал. Слышал что где-то в Реутове по Тарасам сервис есть, а вот именно по виндстарам сервис, ещё и в железке - что-то мне сомнительно это, что такой даже в москве может быть. Виндстаров то раз-два и обчёлся, их на московский регион думаю чуть больше сотни живых и ездящих, сервис специализирующийся только, на них не выживет.
Не знаю, что подумать ещё насчёт движка, буду ждать ответа от Юры
Кстати, по ссылке пройти не смог, всё черно... может, у меня на компе что не так?
Трубочка - это та, что на задней голове справа(ежели спереди спецовкой полировать?electroprem писал(а): Надо внимательно проверить соединение всех трубок,у меня соскочила трубочка с клапана PCV на крышке задней головки,неделю мучился,двигатель колбасило,глох на светофорах как лох,нашел случайно,отполировол весь двигатель спецовкой в поисках причины.
Я свой и Крокодилом, и Слоняткой (Крокодил все же ближе)
Там размер 63 мегабайта, сервер физически в пиндоссии, грузится долго. Ну и для просмотра адобе акробат должен быть установлен.Никита писал(а):Кстати, по ссылке пройти не смог, всё черно... может, у меня на компе что не так?
Ну а вообще, если ещё не отрыл, вот тут http://ford-windstar.ru/manual/ собрание народной мудрости.
- Никита
Не, точно что-то у меня на компе вылетело, вот тот самый акробат адобный...ибо 63 МБ невеликий размер, и "готово" объявляют секунды через 3, а всё одно - чёрный экран.aleksandr писал(а):Там размер 63 мегабайта, сервер физически в пиндоссии, грузится долго. Ну и для просмотра адобе акробат должен быть установлен.Никита писал(а):Кстати, по ссылке пройти не смог, всё черно... может, у меня на компе что не так?
Если ещё интересно про мой движок: для пробы меняли всё - датчик колена, комп, коммутатор, катушку, и т.п. Толку пока нет. Завтра обещали проверять проводку движка на предмет перемкнутости или другой неправильности. Жду, трепеща...
Грустно...вторая неделя пошла... катаюсь на старом Космиче. Впрочем, грех жаловаться, он меня уже 5-й год катает, и пока по надёжности сравнение не в пользу Форда...
Пи....ц! У меня после ремонта расход вырос на 25%,до ремонта покушать любил,а теперь на 40 л еле 110 миль проезжаю.
Что ремонтировал то? Голову перебирал?electroprem писал(а):Пи....ц! У меня после ремонта расход вырос на 25%,до ремонта покушать любил,а теперь на 40 л еле 110 миль проезжаю.
- автомобиль: 3.8 1994
аналогично.Никита писал(а):Жду, трепеща...![]()
Да перебирил головы,шуметь стал меньше
жрать больше
.Зависимость?
Кто подскажет где металлолом подороже принимают.
- Никита
Это что, пророчество?electroprem писал(а):Пи....ц! У меня после ремонта расход вырос на 25%,до ремонта покушать любил,а теперь на 40 л еле 110 миль проезжаю.
Дык Космич мой тоже 97-го года, в дырьях весь, но едет весьма бодро, и в год на обслугу куда меньше 20 тыщ уходит. Правда, кузов не делаю - а смысл? 8-)селянин писал(а):аналогично.Никита писал(а):Жду, трепеща...![]()
Грустно...вторая неделя пошла... катаюсь на старом Космиче. Впрочем, грех жаловаться, он меня уже 5-й год катает, и пока по надёжности сравнение не в пользу Форда...только уже 6 летменя и 10 дядю.20тыщ руб.в год ему-бы хватило. был-бы как новый.но этот крокодил здорово тянет. а что подскажете по прокладкам?
А что надо подсказать по прокладкам?
