Помогу с запчастями!
- Кулибин
- автомобиль: Ford Windstar 3.8. 1995г.
- Откуда: г. Дмитров Мос. обл. Ford Windstar 3.8. 1995г.
Re: Помогу с запчастями!
С угрешки и начинал поиск. Теперь вся надежда на пользователей форума.
- Юлишна
Привет! Была подобная проблема на новую запчасть ценник был неимоверно задрат(порядка восьми рублей)
нашла токаря, за два рубля мне сделали теперь горя не знаю.
А что с ней случилось, куда она полетела? Она лопнула, или оторвался резиновый демпфер? У меня отрывался демпфер, ставил на место, точно вымеряя положение, дополнительно закрепил болтами, которые потом прихватил сваркой, хотел при случае заменить, но отъездил полтора года и новый хозяин так ездит )))) Если проблема в резинке - расскажу подробнее.Кулибин писал(а):Всем привет. Ребята выручайте.Полетела коронка положения коленвала, с которой датчик коленвала показания считывает. Она крепится 4 винтами на демпфер коленвала, там же где и шкив приводного ремня. Коронка диаметром 120 мм., с 35-ю зубьями (соответственно одного нет). Машина 1995г. двигатель 3,8 л. Может у кого запасная коронка имеется
, а то магазины заказывать не берутся, на разборках нет но могут изготовить за неимоверную цену
У меня лопалась коронка под датчик АБС - снимал фаску, сваривал, ездит. Если есть недостающая деталь - я бы попробовал аккуратно сварить полуавтоматом, и зачистить швы. До сварки расшить швы, после снять лишнее.Кулибин писал(а): Проблема с самой коронкой, отломился кусок (1/4 часть), на разборке за изготовление просят 10тыров. Есть один токарь на примете но он на больничном, проблемы с сердцем и когда выйдет на работу не известно.
- Vиталий
- Откуда: Оренбургская обл.,г.Бузулук Ford Windstar 3.8 1996 SPLIT PORT INDUCTION 203 л.с.
Кулибин писал(а):А что с ней случилось, куда она полетела? Она лопнула, или оторвался резиновый демпфер? У меня отрывался демпфер, ставил на место, точно вымеряя положение, дополнительно закрепил болтами, которые потом прихватил сваркой, хотел при случае заменить, но отъездил полтора года и новый хозяин так ездит )))) Если проблема в резинке - расскажу подробнее.
http://avto.pro/catalog-amerika/ford/windstar/zapchasti" target="_blank Шкив с демпфером 4062835
- Кулибин
http://avto.pro/catalog-amerika/ford/windstar/zapchasti" target="_blank Шкив с демпфером 4062835[/quote]
Блин господа не предлагайте такие варианты. Цены 10-16,5 т.р.
Обычно шкив с демпфером на 3 л. движки идут (они там запресованные) и стоят в тритоне или канада моторс по 2 т.р., а на двигатели 3,8 л. отдельно. Наверно скоро придётся взять в руки напильник
