Страница 2 из 2
Re: Плавают холостые на холодную
Добавлено: 28 июл 2012, 11:31
andrsh07
andrsh07 писал(а):
yavlad писал(а):Нужно померить напряжение, плавает ли, или стабильно. Если плавает смотреть генератор, припаяны ли диоды, реле регулятор.
ок, спасибо..проверю
по генератору все ок
Добавлено: 31 июл 2012, 10:35
Nelson
andrsh07 писал(а): бьет ошибку по двум лямбдам (ошибка по подогреву, вторая пара на катализаторе, синий разъем), может ли быть в них дело?
Без работоспособного подогрева, лямбды начинают работать после 300 градусов цельсия (300 - насколько я помню). После, когда датчик набрал теплоту, движок, как я понял, работает нормально. Совпадение ошибок сразу двух датчиков, может быть из за короткого замыкания, обрыва..., или сам датчик. Масса на датчики (-), идут отдельным проводом,(на массу (корпус) авто, не должно быть замыкание. Проверьте омметром все это, предварительно посмотрев на схему, потом , если нужно, поменять датчик.
Добавлено: 31 авг 2012, 21:58
andrsh07
все, всем спасибо, решил я проблему! первое, проблема с заводкой решилась заменой топливного насоса с сеткой. стоял уже не родной, поэтому были глюки; второе, с плаванием замена свечей + проводов+чистка дросселя, клапана ХХ, все гуд теперь)
