Помогите подёргиваеться двигатель
Re: Помогите подёргиваеться двигатель
Да с печатью жёстко получилось.А про комп.диагностику я тоже таки подумал шо тот самый случай
- автомобиль: FORD WINDSTAR 2000г. 3,8л
Мне тут сказали если нет чек енгле то комп ничего не покажет , а полная диагностика на какомто там оборудование стоит от 200$.
В любом случие Спасибо всем.
С компом они пошутили. чек загорается при серьёзных ошибках, при которых срочно надо ехать в ремонт.a-dima писал(а):Мне тут сказали если нет чек енгле то комп ничего не покажет , а полная диагностика на какомто там оборудование стоит от 200$.
Цена космос для диагностикиa-dima писал(а):Мне тут сказали если нет чек енгле то комп ничего не покажет , а полная диагностика на какомто там оборудование стоит от 200$.
Только что подключил сканер ошибок-ничего не показал сказал все ок.
Заметил что когда сыро и дождь вроде таще дергаеться. скорее всего тогда катушка или провода наверно ...
С таким раскладом я бы в первую очередь провода и свечи смотрел, и только потом катушку. Задние свечи ведь ещё не поменяны? На что похожи передние свечи, какой на них налёт?
бывает что в непорядочных сервисах не меняют дальние свечи,я про такое слышал
Вобщем нашли знакомых и отдал на диагостику обещали завтро дать ответ.
П.с. Raoul Duke - не магу ответить так как "Приносим извинения, но Вам запрещено использовать данную возможность. Возможно, Вы недавно зарегистрировались на форуме, или Вам необходимо проявить больше активности, чтобы соответствующие права стали доступны.
А так в BC я в BC.
А так в BC я в BC.
Новым пользователям запрещено отправлять личные сообщения в целях защиты от спама, автоматически эта возможность появляется после 10 или 15 сообщений. Сейчас поставлю разрешение вручную.a-dima писал(а): П.с. Raoul Duke - не магу ответить так как "Приносим извинения, но Вам запрещено использовать данную возможность. Возможно, Вы недавно зарегистрировались на форуме, или Вам необходимо проявить больше активности, чтобы соответствующие права стали доступны.
Не совсем понял что значит ВСa-dima писал(а):Вобщем нашли знакомых и отдал на диагостику обещали завтро дать ответ.
А так в BC я в BC.
