Страница 2 из 3
Re: подскажите, с утра колбасит двигатель
Добавлено: 27 мар 2012, 16:03
kastrikum
имеется ввиду гребенку на датчике? или ......
Добавлено: 27 мар 2012, 16:11
:) ну где ты на датчике видишь гребёнку? Гребёнка стоит на шкиве коленвала, типа шестерни, у которой нет одного зуба. Катушка возбуждения датчика смотрит на эту гребёнку-шестерню, и в момент когда проскакивает отсутствующий зуб идёт импульс на мозг.
Добавлено: 27 мар 2012, 17:07
kastrikum писал(а):я где то здесь прочитал, что этот датчик ставится как то по хитрому, 54 градуса от осевой. год у меня толи 2000, толи 2002, менялся кузов с 2002 на 2000, так что двигатель какого года я незнаю, да и как узнать)). может есть фото как этот датчик выглядит.
здорово, зямляк :D ,
этот датчик виден здесь на 2м и 4м фото. viewtopic.php?f=24&t=330
Добавлено: 27 мар 2012, 17:14
SergeBrest писал(а): этот датчик виден здесь на 2м и 4м фото. viewtopic.php?f=24&t=330
Причём фотка настолько удачная, что кроме подтёков помпы там виден и датчик коленвала, и проводка, и гребёнка, и отсутствующий на гребёнке зуб, который даёт импульс. И двигатели у вас одинаковые.
Добавлено: 27 мар 2012, 17:53
kastrikum
попробую сегодня до него добраться, посмотрю что получится. В прицепи по его виду я понял, можно просто его открутить, почистить контакты и вставить на место. Беды большой не будет?)
Добавлено: 27 мар 2012, 18:05
kastrikum писал(а):попробую сегодня до него добраться, посмотрю что получится. В прицепи по его виду я понял, можно просто его открутить, почистить контакты и вставить на место. Беды большой не будет?)
Когда будешь откручивать, не отломи болты, они часто закисшие. Попрыскай сначала вэдешкой, подожди чтоб отмокли. И кроме чистки контактов посмотри, в каком состоянии гребёнка. После чистки уже надо будет обнулить мозг снятием клемм. Удачи!
Добавлено: 29 мар 2012, 10:24
kastrikum
Вчера снял датчик с теплого двигателя, почистил (было милиметра два сухой грязи), гребенка чистая. Проверил прибором (668 Ом), не знаю соответствует это норме или нет. Утром при заводке пару раз обороты поплавали, но разница после чистки существенная, напрашивается вывод по замене этого датчика. А может еще какой нибудь другой датчик может шалить?
Добавлено: 29 мар 2012, 16:46
Вот про ГАЗовский датчик коленвала. Цифры могут отличаться, но принцип работы такой же.
Добавлено: 29 мар 2012, 17:10
kastrikum
Спасибо, значит мой датчик приказал долго жить, у меня 668 Ом а надо 900 Ом. Я еще прочитал, что может намагничиваться гребенка, это было у кого нибудь?
Добавлено: 29 мар 2012, 17:25
kastrikum писал(а):значит мой датчик приказал долго жить, у меня 668 Ом а надо 900 Ом
Нет, не значит. Я же сказал: цифры могут отличаться.
Я пошёл искать инфу по фордовскому датчику.
