Страница 2 из 3
Re: Магнитола+усилитель?
Добавлено: 19 апр 2010, 17:43
У меня там лампочка противоугонной системы (перечёркнутый ключик) и лампочка пневмосистемы (бегемотик со стрелочками).
Добавлено: 19 апр 2010, 17:50
Кстати, про магнитолу : код магнитолы (у кого родная) написан на наклейке на внутренней стенке бардачка (нужно снимать бардачок).
Добавлено: 19 апр 2010, 20:55
А код для кодового замка где нибудь можно узнать? А то на днях ключи захлопнул в машине, вот бы в такой ситуации знать код всё было б просто, а тут ходи вокруг машины и на ключики поглядывай которые на сиденье лежат.
Добавлено: 19 апр 2010, 23:28
evgens, откручиваешь антенну, запихиваешь шариком вниз между дверной рамкой и крышей. Нажимаешь кнопку ЦЗ.
Добавлено: 20 апр 2010, 13:52
Все почти, как и у моей машины было, Круиз контроль как проверить, я где то уже описывал, задний дворник в моем случае, я купил на разборке б/у не помню от какой машины, но отремотировал свой родной, приржавел вал. Заклепки высверлить, поставить после ремонта саморезы. Лампочки поменять думаю не проблема.
С фарой - её вообще нужно снять, не выкручивать, можно разломать пластмассовые держатели, если выпирает, неверное уже сломано. Внимательно посмотрите, там вынимаются, предварительно отжав пружинистое крепление, немного уже подзабыл, я тоже не мог отрегулировать, даже после WD. Нужно снять и прогнать резьбу.
Удачи. Не такой страшен ....
Добавлено: 20 апр 2010, 14:46
rudy писал(а):evgens, откручиваешь антенну, запихиваешь шариком вниз между дверной рамкой и крышей. Нажимаешь кнопку ЦЗ.
Спасибо за совет. В моём случае обошёлся запасным ключом из дома, мне его на место событий привезли минут через 20.
Добавлено: 06 май 2010, 12:31
yavlad писал(а):Все почти, как и у моей машины было, Круиз контроль как проверить, я где то уже описывал, задний дворник в моем случае, я купил на разборке б/у не помню от какой машины, но отремотировал свой родной, приржавел вал. Заклепки высверлить, поставить после ремонта саморезы. Лампочки поменять думаю не проблема.
Про Круиз контроль не нашел,можно повторить?,у меня еще и АБС не работает,даже лампочка не горит.
Добавлено: 07 май 2010, 12:21
Как проверить круиз контроль фото:
Добавлено: 07 май 2010, 12:55
Большое спасибо!!!
Добавлено: 21 июл 2010, 01:08
evgens писал(а):код для кодового замка
Вот здесь инфа по кодовым замкам для Линкольна и Тараса
http://taurus-club.ru/faq/index.php?op=viewid&id=73
Лучше поздно, чем никогда
