Двигатель 3,8 после пробивания прокладки
Re: Двигатель 3,8 после пробивания прокладки
Evgens, спасибо за ссылочки, только я имел ввиду направляющую не клапана (они ещё побегают), а головки, это одна направляющая, которая не даёт ёрзать прокладке и головке, которую необходимо снять перед шлифовкой плоскости головки. Несколько раз шлифовал головки на других авто, там эти направляющие легко вытаскивались, здесь же с лёгкостью не пошло, а силу прикладывать испугался, вид у них хлипенький, побоялся раздавить пассатижами.
Понятно. У меня одна легко тоже не выходила, постучал маленько, туда сюда как то , вышла, там натяга большого нет, чистые должны от руки выниматься и вставляться, наверное кокс мешает, можно попробовать за край, если есть пассатижи с круглыми губками или во внутрь штырёк какой нибудь вставить, чтоб не помять втулку, и обычными пассатижами по диаметру обхватить.
Они у меня сильно ржавые, причём на обеих головках. И на каждой головке почему-то по одной втулке, хотя отверстия два, я подозреваю что втулок тоже должно быть по две на головку. Есть ли такие же втулки на двигателе, посмотрю как оклемаюсь от гриппа, надеюсь в понедельник-вторник смогу поехать на дачу. В любом случае на гайки есть ещё один мотор, может там эти втулки в лучшем состоянии.
Да, две втулки на головку должно быть, чтоб при сборке головка занимала правильное положение, с одной втулкой точно головку не поставишь, уползёт куда-нибудь.
Хмс, ещё косячок на головке вылез. Начал смотреть плоскость под выпускной коллектор, под прокладкой рытвины глубокие, тоже шлифовать надо. И возможно надваривать (как раз надварить не проблема, а со шлифовкой не на каждом оборудовании подлезть можно)
И ещё сюрприз вылез: на этой головке прикручен ролик. Начал смотреть болт натяжения ролика - ключ на 17 не налазит, на 19 болтается. Ключи не разбитые. Получается он на 18?! В моём наборе таких ключей нет, раньше такой размер не попадался
Да ключи нужны и на 15, 16, 18, 20 и т.д. Пришлось покупать, к существующему набору, а досада какая, когда собрался работать, а вроде набор, а нету чем крутить, Досадно.
Удачи !
Влад, спасибо, ценное замечание! Из перечисленных у меня только на 15 в наборе ключи, рожковый, накидной и голова. 16 вроде где-то был, для Пежо помнится покупал, но давно на глаза не попадался, проще ещё один купить. Поехал бы разбирать авто, плоскогубцами, как робот автовазовский....
И головки глубокие.yavlad писал(а):Да ключи нужны
Александр, обрати внимание на натяжной ролик(помазать или поменять подшипник если нужно), пока в руках, на машине так просто не подлезть, у меня оба ролика были без смазки.aleksandr писал(а):Начал смотреть болт натяжения ролика
Снял ролик, смотрю. Подшипник с закрытой обоймой, вроде не съёмный, залит пластмассой.evgens писал(а):Александр, обрати внимание на натяжной ролик(помазать или поменять подшипник если нужно), пока в руках, на машине так просто не подлезть, у меня оба ролика были без смазки.aleksandr писал(а):Начал смотреть болт натяжения ролика
Хотя не, это резиночка закрывает, есть куда смазку забить, обойма открывается!
Всё, прочистил, от души набил литолом, собрал. Только не до конца собрал, кронштейн оказался с сорваной резьбой (то-то там стружка была алюминиевая и слишком легко открутилось), также посадочное место чуть съедено. Надеюсь на втором двигателе кронштейн будет лучше.
