Страница 2 из 2
Re: ПРОПАЛИ ВСЕ РЕЖИМЫ АКПП
Добавлено: 03 янв 2011, 00:10
Буксировка вредна. Разрешается по формуле 60х60, т.е. скорость не больше 60 км/ч, расстояние не больше 60 км.
Если надо дальше, то либо методом частичный погрузки, либо снимать шрусы и вместо них болты с гайками, чтоб не отлетели колёса (можно сделать, разобрав гранаты старых шрусов).
ЗЫ с заведённым двигателем действительно, Дима прав, можно таскать дальше. Также иногда наливают масла до отказа при буксировке, если сальник выдавит не страшно, всёравно менять при переборке.
Добавлено: 03 янв 2011, 00:41
aleksandr писал(а):если сальник выдавит не страшно, всёравно менять при переборке.
Если выдавит при буксировке с заведённым двигателем, то масло(возможно) с радостью покинет(за 800км)бренные внутренности АКП, дальше всё наверное понятно, всё имхо.
Добавлено: 03 янв 2011, 00:51
aleksandr писал(а):Буксировка вредна. Разрешается по формуле 60х60, т.е. скорость не больше 60 км/ч, расстояние не больше 60 км.
Буксировка однозначно вредна при не работающем двигателе(вот и придумывают всякие формулы), т.к. не работает в акп масляный насос и коробка не смазывается, её многие узлы смазываются под давлением, некоторые советуют налить побольше масла чтоб всё затопило, х.з. поможет или нет, давления в системе от этого не прибавиться.
Добавлено: 03 янв 2011, 00:59
В данном случае двигатель заводится. Климат морской, 15-ти градусный мороз, не работающий двигатель (руль, тормоза, фары, печка)...брр...
Добавлено: 03 янв 2011, 01:12
Лучше завести двигатель, для здоровья своего и коробки в какой то степени.
Добавлено: 03 янв 2011, 10:36
Вынуть палки из приводов, оставить на месте шрусы,завести двигатель чтоб работали тормоза ГУР и печука. Но буксиром зимой 800 км.это конечно мазохизм. Я бы попытался договориться с попутной фурой.
Добавлено: 04 янв 2011, 00:11
edanik
Понял,что буксировка в любом случае-бооольшой геморрой.Прорабатываю вариант эвакуации на трейлере с тягачом Fiat Dukato 2.8 из моего города.Вроде ценник приемлемый выставляют.
Добавлено: 14 янв 2011, 22:42
edanik
Окончание истории.Наконец добрался до дома.Машину буксировал на одноосном прицепе,подставленным под передний мост,Fiat Dukato.За рулём на микрике ехал сам,никому не доверил везти семью в задней машине.800 километров по горам зимой-жесть!Не повторяйте таких трюков.Такой автопоезд при таких условиях практически не управляем.На дороге лёд.Задние колёса форда ехали куда им угодно,но редко прямо.Скорость передвижения ,в зависимости от состояния дороги,от десяти до шестидесяти км.ч.Операция обошлась в 1000 евро и множество седых волос.Большое спасибо откликнувшимся и сочувствующим.Теперь предстоит ремонт,но это уже весной.
Добавлено: 14 янв 2011, 23:16
Nelson
А не хотите сделать диагностику? даже если понятно, что однозначный ремонт.
Я бы сделал.
Добавлено: 16 янв 2011, 20:52
Поздравляю с удачным завершением операции !!!! Да, такие испытания и врагу не пожелаеш. Удачи во всем!
