нет искры и не работает бензонасос
Re: нет искры и не работает бензонасос
Не понятно чем помочь? Езжай к электрику.
говорят что ожил родной имобелайзер
а поповоду электрика у на с в городе американцев никто не делает
в саратове (100 км от меня )надо искать еще.
и что же здесь все ездят к электрикам?
неповерю . просто я не разбираюсь в сьхемах такого плана .может ктото посмотрит на схему и куда я подключил
питание и скажет куда посмотреть и что капнуть.
возможно комутол лень заглянуть в схемы и отписатся
я с тестером пролазил два дня по машине нашол только то что нет питания на блоке реле
и на кнопке аварийки в багажнике
но они появляется потом когда мотор заводится!
дима я могу посмотреть схему только опиши где есть где нету питанияxoom писал(а):говорят что ожил родной имобелайзер
здраствуй дорогой друг !
вобщем описываю что есть(опущу предисторию как я с тестером два дня еб...я)
если разобрать блок реле на вентиляторы и бензонасос и смотреть на него соостороны релюшек конечно же разобрав его .то увидим там 3 реле большие и 1 маленькое так вот в середине (9если я чего не путаю)и есть реле бензонасоса (я это выяснил подавая плюс на контакты)
при включении зажигания и подав питание на управление релюшкой б.насоса все заводится и когда я убираю питание с этих контактов все продолжает работать ! причем все без исключения и свет и тд и тп
на кнопке в багажнике напряжение нет (после того как завел движок уже не проверял)...
теперь пользуюсь авто так - включаю зажигание ,нажимаю на кнопку (она без фиксации) ,кручу старткером - ьдвигло завелось и я отпускаю кнопку
своего рода противоугонка......сука
еще смущает то что в мануале предохранитель другой N а уменя получается V(в блоке на правом крыле)
(включаю зажигание ,нажимаю на кнопку (она без фиксации)) что за кнопка без фиксации! я не понял. Замок зажигания контактная группа там все в порядке. когда влючаешь зажигание слышно кратковременную работу насоса. блок предохранителей тот что под капотом там реле совершенно все одинаковые, это я так к слову. вечерком залезу в схему да и так надо голову поднапрячь.xoom писал(а):здраствуй дорогой друг !
нет вы не поняли
кнопку я уже сам сварганил дабы подавать питание на реле бензонасоса
получается у тебя при включении заж. нет питания на насос. дима скачай в мануалах руководство по рем. Хайнес там есть электро схемы. стр 12-23. там схема питания. я немогу у меня не получается вставить сюда эти куски схем. они идут по порядку на четырех стр.xoom писал(а):нет вы не поняли
да питания нет
нет питания и на кнопке вбагажнике
ответь на вопросы что я выше писал
на кнопке его и не будет эта кнопка непосредственно перед насосом стоит питания на ней будет когда раб. мотор
Последний раз редактировалось igor777 08 фев 2016, 22:58, всего редактировалось 1 раз.
