День добрый всем! Машинка Lincoln Continental VII 3.8
Пол мотора разобрал!!! Сам маленько кумекаю но не достаточно к сожалению!
Беда такая. завожу появляется глухой стук при прогреве звука нет если не давать оборотов, даешь немного газку начинается и как прогрелся стукает конкретно!!!
Идет потеря мощности,и после того как прогрелся включаешь ДРАЙВ или заднюю R Мотор глохнет,если завел и едешь на холодном моторе машинка летит пока не прогреется, обороты не держит что на холодной через раз, на горячей вообще газку дал немного ровно поработала секунд 5 и опять песня!!!
Стук на одном горшке который возле катушки зажигания,по крайне мере звук от туда слышу, и датчик масла начинает показывать низкий уровень масла,иногда показывает что норм но не надолго,
что только не делал,форсунки в поряде,свеча работает как часы,нагара нет,снял клапанную крышку пружины целы толкатель живой,штанги крутятся пальцами,
Поменяно масло, его машина не жрет не дымит,эмульсии нет,топливо не переливает,и после прогрева глушишь мотор заводится ну очень плохо,компресометра нет что бы замерить давление, решил снять голову но стоит ли??? знакомый сказал что может быть гидрокомпенсатор или палец поршня, кто знает что за беда подскажите,и как исправить при минимум затрат. За ранние благодарен!:)
