Подгазовывает мотор
Re: Подгазовывает мотор
А провода может что то со светом связано,может это ксенон был,просто обрезать их или нет?
может и не убрали, все сопутствующие детали находятся прямо за двигателем, датчик крепится к впускному коллектору, клапан егр тоже, электромагнит похоже где-то на стыке двигателя и коробки, мы же не видим что там у него сзади, надо снимать жабо или на ощупь
- Raoul Duke
Труба EGR сразу видна если она там есть.И вообще где технари, ответственные за тех поддержку, на форуме?)
- Raoul Duke
У меня тема EGR больная тема. Который год не могу наладить. Так и езжу без неё)
А подскажите пожалуйста есть в СПб человек который мог бы посмотреть машинку или СТО.
а что там налаживать? я ее почти всю ампутировалRaoul Duke писал(а): ↑08 сен 2017, 02:02 У меня тема EGR больная тема. Который год не могу наладить. Так и езжу без неё)
Гадать и искать можно бесконечно! Необходимо прочитать ошибки PCM. И по мере их наличия устранять проблемы. Возможен подсос не учтенного воздуха, отсюда не правильная смесь бензина и воздуха, а значит плохая работа двигателя. Если машина едет, не все так плохо. Смотри за расходом топлива, если в пределах 10 - 12,5 литров на 100 км. смешанного цикла то все не так плохо. (Я так понял двигатель 3,0л) Может *старый* хозяин убрал систему EGR оставив висеть трубки. Все висячие трубки лучше заглушить. Без системы EGR ездить можно, при этом, правда, будет гореть чек енджин. Удачи!
Если двигатель подгазовывает - смотри напряжение аккумулятора, подсос воздуха, регулятор холостого хода.
Если давится - подсос воздуха.
