замена рулевой рейки
- михаил
- автомобиль: Форд Виндстар 1995г.в. 3,8 V6
Re: замена рулевой рейки
Значит буду пробовать.
Друзья подскажите.
Потекла рейка, ездил в сервис перебрали.
сход развал сделали. Наконечники тяги в норме.
До ремонта гур не гудел все хорошо и руль легкий.
После руль стал чуть чуть тяжелее и гур чуть подвывать.
Заливали в сервисе декстрон 3 красный, манол кажись.
Уровень дважды после поездки проверял, все в норме.
А еще акпп стала как то с запозданием переключаться, не уверен что это связано, но заметил такое после ремонта рулевой рейки.
Вопрос что положено заливать в гур? Раньше заливал Mercon V, Что и в АКПП.
Могли какую фишку забыть на место поставить, или шланг какой нибудь?
Подскажите где самому и куда смотреть?
Через пару недель поеду к ним на бесплатную гарантийную проверку.
Руль туже крутится возможно изза того, что рейку после переборки перетянули, но гур изза этого не должен начать гудеть сильнее. Лить хоть меркон, хоть меркон 5, последний даже лучше. При снятии рейки могли задеть разъем одного из датчиков скорости, хотя маловероятно.
Понял. Спасибо. Проверю.
