Радиатор печки
Re: Радиатор ford windstar
Подскажите, а этот POLCAR 323108-1 на 3.8 первое поколение встаёт? Как он себя показал за несколько лет?
Re: Радиатор печки
Основной радиатор, который я ставил. Вроде работает.
Только не давно появилась проблема, ушел чуть чуть 200гр примерно уровень в расширительном бачке.
Не нашел еще в чем причина. Параллельно проблема появилась, масло акпп сопливит в районе там где штуцер вверху
в основной радиатор входит. Вообщем надо лезть смотреть. Если худой основной радиатор, то заглушу контур охлаждения акпп, на дополнительный радиатор акпп переведу.
Re: Радиатор печки
Течь масла устраняется заменой резиновых колечек, есть на любом авторынке/магазине. Нужно по размеру подобрать. Масло при этом сливать не нужно.petrsoft писал(а): ↑17 апр 2017, 16:55 Основной радиатор, который я ставил. Вроде работает.
Re: Радиатор печки
Спасибо. Резиновые колечки в штуцере, который в радиатор входит?
Re: Радиатор печки
Да его откручивать не нужно, снять съемником (если нету вырезать из пивной банки в обхват трубки полоску которую нужно запихнуть сантиметров 2 вдоль трубки), трубку просто оттуда вытянуть рукой. Крючком из тонкой проволоки достаешь кольца, их два. Меняешь и будет тебе счастье. Работы минут на 10, если сумеешь вытянуть трубку. Удачи!
Re: Радиатор печки
Спасибо. Поменял резиночки. Все замечательно, сухо.
