Взаимозаменяемость коробок ax4s на 3,0 и 3,8
shedegr
автомобиль: Ворд виндстар 1995, 3,8
Сообщение shedegr »
Здравствуйте всем!
Подскажите, на виндстарах первых лет коробки одинаковые ставили на моторы 3,0 и 3,8?
Взял коробку от тараса, не подходит по шлицам первичного вала (у меня 25,7 мм, мотор 3,8) и по разъемам контактов.
Нашел коробку от 3,0... Подойдет, как думаете?
Re: Взаимозаменяемость коробок ax4s на 3,0 и 3,8
коробки немного разные по поколениям и по двигателям. И внутри есть отличия, винд или тарас. Если надо, чтобы просто поехала, то на 3.0 надо ставить 3.0 с теми же разъёмами управления. Чтобы поехала правильно - перебирать или ставить от полностью аналогичной машины...
